Creación de encuadres estándar
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuración de documento |
Si va a usar plantas, genérelas antes de crear encuadres corrientes. Consulte el tema Setting up the building structure with stories.
Para crear encuadres estándar:
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar. Seleccione una categoría de dibujo de la lista Tipo de dibujo. Los tipos de dibujo disponibles aparecerán en la lista Tipos de dibujo a la izquierda, con una breve descripción abajo. Seleccione el encuadre que desee crear en la lista Tipos de dibujo y luego pulse Agregar para moverlo a la lista Encuadres que van a crearse a la derecha.
Para encuadres de vista auxiliar (secciones y elevaciones), los tipos con sufijo -Man (por ejemplo, Secciones-Man) generalmente indican que los elementos de la sección o elevación se deben dibujar manualmente en, por ejemplo, capas Mod-Sección o Mod-Elevación, las cuales se crean junto con los encuadres. La visibilidad de todas las demás capas está establecida en Invisible para estos encuadres. Los tipos con un sufijo -VP (como Secciones-VP) están para crear una vista o un encuadre de sección del modelo de las capas Mod- existentes. No se crean nuevas capas y la visibilidad de todas las capas Mod- existentes está establecida en Visible para estos encuadres.
Parámetro |
Tipo de dibujo |
Enumera las categorías de tipos de encuadre. |
Tipos de dibujo del plano de sitio |
Enumera los tipos de encuadre disponibles en la categoría Tipo de dibujo seleccionada. |
Descripción del tipo de dibujo |
Úselo para incluir una descripción de la categoría Tipo de dibujo. |
Encuadres que van a crearse |
Enumera los encuadres que se crearán, junto con la escala, el borde de hoja y los parámetros de lámina especificados. |
Agregar > |
Agrega los tipos de encuadres seleccionados de la lista Tipos de dibujo a la lista Encuadres que van a crearse, y los incluye en la configuración del dibujo. |
< Quitar |
Quita el encuadre seleccionado de la lista Encuadres que van a crearse. |
<< Quitar todo |
Úselo para quitar todos los encuadres de la lista Encuadres que van a crearse. |
Preferencias |
Especifica las preferencias de parámetro de escala y borde de hoja cuando se agregan encuadres a la lista de Encuadres que van a crearse. |
Opciones de hoja |
Crear todas las plantas (necesita Architect) |
Úselo con los dibujos de plano de planta para generar el encuadre seleccionado de cada planta. Deselecciónelo para especificar una sola planta en función de su sufijo. |
Sufijo |
En el caso de dibujos de Plano de piso, notación o auxiliares, especificar la planta individual por su sufijo para crear el encuadre. |
Usar borde de hoja en la hoja seleccionada |
Ubica el borde de hoja especificado en Crear preferencias de encuadre en la lámina cuando se agrega un encuadre al dibujo. |
Usar el sistema de numeración del dibujo uniforme de Vectorworks |
Usa los números de hoja y designadores de tipo de hoja uniformes de Vectorworks. |
Usar coordinación de dibujo automática |
Coincide el número y título de hoja con el rótulo de lámina. |
Opciones de encuadre |
Seleccionar un encuadre de la lista Tipos de dibujo para configurar sus parámetros antes de agregarlo a la lista Encuadres a crear. De manera alternativa, seleccione un encuadre en la lista Encuadres que van a crearse para establecer sus opciones. |
Sobre la lámina |
Seleccionar una lámina donde se colocará el encuadre. Se da un nombre de lámina predeterminado pero puede escoger otra lámina. Como alternativa, puede crear un nuevo nombre de lámina al escoger Nueva lámina y nombrarla. |
Parámetros de encuadre |
Úselo para definir la escala, vista, proyección, perspectiva y renderizado del encuadre, según las instrucciones descritas en el tema Creación de encuadres de lámina a partir de una capa de diseño. |
Crear vista correspondiente a cada encuadre |
Para cada encuadre de la lista Encuadres que van a crearse, crea una vista correspondiente con el mismo nombre. Resulta de utilidad durante el proceso de diseño para navegar entre las diferentes vistas del proyecto, donde las visibilidades de capa y clase correspondientes ya se han establecido. |
Cualquier lámina especificada que aún no exista en el dibujo se crea junto con los encuadres enumerados (y las vistas si se seleccionó la opción Crear vista correspondiente).
En un dibujo nuevo, los encuadres se muestran con una X roja, que indica que se encuentran actualmente vacíos. A medida que se desarrolla el dibujo sobre las capas de diseño, los encuadres mostrarán los contenidos correspondientes. Dependiendo del modo de renderizado especificado, algunos encuadres pueden necesitar actualización con el comando Actualizar los encuadres seleccionados.
